Siemens Backofen HFT 660 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI löst bei Backfunktion aus Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 817872
ImmiMax Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Lemwerder
Geräteart : Backofen
Defekt : FI löst bei Backfunktion aus
Gerätetyp : HFT 660
S - Nummer : HF74020/02
FD - Nummer : FD6910
Halli Hallo,
meine Mikrowellen/Backofenkombination macht Ärger im Umluftbetrieb. Der FI löst aus, wenn der Backofen mit Höchsttemperatureinstellung (250°C) bei Umluft gefahren wird.
Mehrere Versuche indizieren, dass der Backofen den FI nur bei Einstellen der Höchsttemperatur auslöst. Die Mikrowelle läuft ohne Probleme. Und die Heizstäbe oben und unten laufen auch.
Beim ersten Einschalten habe ich ihn gleich auf 250° eingestellt und eingeschaltet. Da löste er recht schnell den FI aus.
Bei niedrigeren Temperaturen habe ich ihn bereits mal eine Stunde laufen lassen, da passiert nichts. Nach dieser Stunde habe ich ihn auf 250° hoch geregelt und da löste er wieder nach kurzer Zeit den FI aus.
Da es mehrere Möglichkeiten gibt frage ich hier erst mal nach: Kennt einer das Problem? Gibt es Teilezeichnungen aus denen ich erkennen kann, welche Bauteile betroffen sein könnten?
Termostat kann es meiner Meinung nach nicht sein, da er dann ja vor Allem bei niedrigen Temperaturen auslösen würde.
Jemand eine Idee?
BID = 817927
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Umluftheizung
Preis und Lieferverfügbarkeit Morgen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 818372
Eine spezielle Umluftheizung gibt es bei dem nicht. Es gibt ein Heizelement oben und eines unten. Wie kann ich jetzt feststellen, welches es ist?
BID = 818449
prinz. Moderator
Moin
Hab das Gerät verwechselt.
Da das ein Microwellenofen ist der eine Leckstrahlenmessung
nach der Reparatur erforderlich.
Fachbetrieb aufsuchen
1.Freischalten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187880753 Heute : 13082 Gestern : 15438 Online : 313 22.12.2025 15:07 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,420368909836
